Прибор для добычи золота под трактор
Сообщение Михалыч » 03 ноя 2017, 06:23
Насос на монитор надо напорный,помпа с подачей 1300 литров даёт порядка 26 метров,это мало для ствола.
Вода расчитывается по ширине колоды.
Сергей52
Сообщение Сергей52 » 03 ноя 2017, 08:30
Спасибо! Ширина колоды 50см, длина, наверное, рояли не играет, метра два с половиной, как расчитать кол-во воды? У нас, правда, непосредственно под грохота еще помпа на 50 лила, и тоже на полных оборотах. А какая маркировка у напорных насосов? Д? ДНУ? ? ? ?
Сообщение Artem 75 » 03 ноя 2017, 09:43
Сергей52 писал(а):Source of the post И какая улитка? у нас была помпа 1300л в мин, маловато оказалось.
Найди улитку пн-1200ла она уже идет с редуктором предназначена для трактора вом :yes дает 1200литров в мин и напор вроде 130 метров :yes
Сообщение Михалыч » 04 ноя 2017, 01:46
Для работы на столах нужны помпы класса Водолей,Гейзер,Пн- 30 или 40 итд.
Чтоб напор был на монитор и эжектор одновременно и воды хватает на промывку.
Помпы эти дорогие сейчас,начинаются цены от 300 тыс ,потому все делают сами,ставят улитки от Мп- 800 и им подобные.
Про это есть тема - мотор + улитка.
Сергей52
Сообщение Сергей52 » 13 ноя 2017, 08:47
Посоветуйте, вот есть помпа СКАТ МПБ-2000, вход-выход на 100 если использовать её на монитор, но напор у неё при заявленной производительности 2000л составляет 26м. Имеет-ли смысл для поднятия напора на выход поставить рукава на 80?
Серена
Сообщение Серена » 13 ноя 2017, 09:04
Вот, выше сообщение как раз про это :yes твоя помпа не пойдет
Сергей52
Сообщение Сергей52 » 13 ноя 2017, 10:33
Не знааю, , лично для меня вопрос спорный, нынче у нас на ашгерде стояла Чемпион на 80 и 1300л, лафетный ствол на 80, в два рукава последовательно работали, было ощущение что напора не хватало, камни с полведра выкидывали руками, вот я и подумал, что может чуть добавить и будет нормально. И еще, объясните пожалуйста, что такое эжектор и зачем он на вашгерде нужен? Здесь как-то у всех все просто, пушка, прибор да экскаватор.
Сообщение Михалыч » 13 ноя 2017, 11:01
Раз устраивает камни выкидывать руками,то какие проблемы?
Можно ещё и скребок сделать и как на понуре грести :yes
Помпы твои только для орошения,глинистые пески ей не промыть,и мощи не хватит на промывку .
Работаете вы на самотёке,эжектор ставится чтоб пульпу отводить от стола и болота нет и схода нет как при самотёке.
75rus
Сообщение 75rus » 19 ноя 2017, 15:50
Сергей52 писал(а):Source of the post на ашгерде стояла Чемпион на 80 и 1300л,камни с полведра выкидывали руками
должно вышибать как гомно с лопаты :yes , подбирай D выхода со ствола :monitorig
Сергей52 писал(а):Source of the post СКАТ МПБ-2000, вход-выход на 100 если использовать её на монитор имеет-ли смысл для поднятия напора на выход поставить рукава на 80?
не стоит, напор этим не поднять,если вход 80, ставь на вход ствола переход 100х80, выход подбирай будет тип топ *THUMBS UP* .
подпитка стола однозначно :yes, делай ее с запасом и регулируемой *THUMBS UP*
Сергей52
Сообщение Сергей52 » 21 ноя 2017, 04:22
Спасибо всем! Предотвратили неверные ходы. Теперь пошел по другому пути, купил весьма бюджетно насос нп-40у, не сегодня-завтра привезут его из Иркутска, выложу, будут вопросы по движку.
Сообщение Михалыч » 28 ноя 2017, 11:42
Фартовый на покраску.:
http://youtu.be/L_UdUbxFbZs
Сообщение Славян » 29 ноя 2017, 15:21
Михалыч где домкраты берёшь скинь в личку если не секрет :-)
Сообщение Михалыч » 29 ноя 2017, 15:34
В магазине,какой секрет :-)
Но они дорогие,18 тыс один домкрат :yes
Сообщение Михалыч » 29 ноя 2017, 16:42
Андрей Мали
Сообщение Андрей Мали » 03 янв 2018, 23:11
Блин , как - то все сложнь и просто у вас . Если с бульдозером работать , то все что здесь приведено явно не то , если с ,,Беларусем " кое что подойдет . Но однозначно , лучше и эффективней , чем старая добрая 130 -ка понур и пару попм , ничего нет. Мой личный опыт ; к 18.00 промывал около 60- ти ножей ( около 90 кубов) ,от 100 до 400 грамм в день , рвал обогащенку и актировка. . Затраты 10 г.в день, остальное прибыль. (9 лет назад) Два - три человека и немножко везения.
Сообщение Михалыч » 04 янв 2018, 04:57
Сейчас бери погрузчика и снова иди по своим хвостам и там где бульдогом грёб и выхлоп больше будет :yes
Ну и колоду добрую .
Сообщение Борода » 04 янв 2018, 20:31
Андрей Мали, Так и нет у нас бульдозеров.Да и где таких мест тихих найти чтоб так робить.Чтоб сотню кубов подготовить тоже время надо,хвостов сто кубов тоже кудато деть надо,а это тоже время отработанное бесплатно.Недоросли еще ,мы тут туристы ,выходного дня по большому счету.Сосочки наши 3-4дюйма.Но выбираем все, до плавучей пыли.Вот заробим на бульдоги,попробуй догани.Вопрос,под такие кубы какая дырка в грохоте.
Сообщение Михалыч » 04 янв 2018, 21:01
Вся Колыма на понурах робит - трактор с ножом,стол на земле,понурой зовут,помпа китай кубовая,душ с помпы,скребок камни грести и колода на самотёк .
Потери неимоверные ,до 50% ,но их устраивает,берут только то что пальцами можно взять.
Отверстие на 70 обычно,прорезано резаком.
Ковры резинки с дражным трафаретом.
Грохот считают по ширине колоды,количеству подачи песков,мощи помпы.
Можно на 30 сделать,все самородки твои ,но колоду заваливать будет при слабой помпе,,а можно и 25, промывать дольше и воды много на колоде будет,но меньше камней.
Тут общем из условий работы.
Я как то лист делал для мелких песков,чтоб колоду сразу не заваливало.
Но если тракторист добрый и не торопится ,то подаёт породу порциями и нет проблем ни с каким грохотом! :yes
Sergan
+7(922)150-75-86
Сообщение Sergan » 08 янв 2018, 21:12
Михалыч, подскажи если на стол место грохота ПВЛ положить, покатит?
Сообщение Sieris » 08 янв 2018, 21:30
ПВЛ не рекомендую . Но на безрыбъе и ...... . Бывает плоские камни забивают эжик, одно мучение.
Сообщение Михалыч » 09 янв 2018, 12:14
Работают на сетке, но с виброгрохотом.
только не пвл, а тканая.
Maksbl
Сообщение Maksbl » 26 мар 2018, 10:27
Михалыч писал(а):Source of the post
Михалыч а в чем секрет работы с пульповодом. у нас тут у всех просто все организовано все самотеком на колоду. Стоит приемник для породы под углом в конце грохот с душем а внизу колода.
Сообщение Михалыч » 26 мар 2018, 11:18
Ответ ты процитировал :yes
Илов нет на шлюзе и болота нет у места работ.
Алексей ZZZ
Сообщение Алексей ZZZ » 04 апр 2018, 15:29
Михалыч доброго дня. Посмотрел видео про Фартовый под трактор. Нникак могу понять -зачем пульповод такой длинный в схеме? Почему рядом с прибором колоду не поставить? или вообще сразу колоду к прибору прикрутить ?
Сообщение Brobrok » 04 апр 2018, 15:46
болото сделаешь вокруг места рабочего трактор намесит еще и работать не сможешь ,хвосты надо правильно отводить один раз ,ну и по прямой пототок успокоишь плевков не будет на колоду
