Пока лекцию от Baranova не прочитают, не поймут.
Баженов телефон заряжал под ЛЭП
Может изобретём всем миром лебёдку для подъёма и перетаскивания рукава с эжектором на 200 например
Сложного вроде нет ни чего , тот же коловорот или стрела ,только стрелу крепить надо, иначе утопишь вместе с эжиком
На воде хорошо им трудится будет и не тяжело ,а вот на суше посложней
Помпа для работы в воде будет мп-800 ,на суше тоже справится,но эжектор чуть другой.
Михалыч писал(а):Source of the post или стрела
типа колодезного Журавля ?
- Кокованя
- Бродяга
На палку его как ствол для гидравлики и противовес
Это на суше,а на воде?
Пароход целый надо
Пароход целый надо
- Кокованя
- Бродяга
Пару канистр как поплавки. Ну или как у вас подводников баласт сбрасывают. Водички набрал притопил , воздуха подал приподнял
- Кокованя
- Бродяга
А лучше механизм подглядеть у стаматологов. Раньше на бормашинках такие были. Он как ее поставит так она и стоит
На воде так и так понтон нужен, и стрела из профильной трубы разного диаметра ( труба в трубе) выдвигается и собирается тросовой лебедкой, можно и цепной ручной привод.
Кокованя писал(а):Source of the post воздуха подал приподнял
интересный вариант, отбалансировать воздухом, минимум гарадушек получается
Можно на воде через бочку 200 литров крутить . Её как ворот использовать
надо вот такую штуку, и для машины пригодится и эжектор 200 в воде передвинуть можно
https://www.youtube.com/watch?v=tvoQMh6WNUg
Приваривается два уха к бочке, по центру торцов. В месте предполагаемого места работы забиваем два кола, таким образом чтобы бочка с подвешенным на ней эжектором была между ними и привязана веревкой за уши. У бочки приделаны рукоятки типа штурвала,крутишь на себя- поднимает, от себя - опускает
. Патент
. Патент
Михалыч , а зачем эжектор на 200 нижний делать? у американцев верхний, а в воде только пульповод с хапком а это не так уж и тяжело
Понятно что верхний можно,но всас то один хрен на 200
Амеры не делают для ручной работы больше 6 ".
Есть у них и на 8 и 10 ,но там лебёдки на понтонах.
Представь Денсона с эжиком на 200, под водой ,да на нём грузов больше будет чет сам весит,а если засосёт в эжектор
Вот и надо всё чтоб без оператора робило ,или Медоеда и Бороду погружать
Михалыч писал(а):Source of the post один хрен на 200
дюралевый надо делать лёгенький
ну а как быть с Денсоном? думаю надо перемычки полукольцом крест на крест на Денсона делать
на суше 3 жерди пирамидой и журавль, не Ивановец же гнать туда
Посмотрел бы на тебя на головке,где одни пески и ёлок нет и прицепится не к чему .
