Золотодобыча по взрослому.
Вот движок с Сака, новый и не дорого продают.
https://www.youtube.com/watch?v=zdQAS0fj0QA
Re: Работа по взрослому.
Старый образец стола, сейчас и прибор другой и колода настоящая.
https://www.youtube.com/watch?v=RJtyPfZ9jhk
Вот такие маленькие надо строить, под кубового погрузчика.
https://www.youtube.com/watch?v=4F22_4CbGTE
Я так понял грунтовые воды давят и вы их откачиваете, за сутки большой дебет? На следующий год там будет озеро.
Я теперь знаю откуда по всему северу круглые озера)
При довольно большой глубине наполнения бассейна, возможно работать зимой подводная выработка при помощи эжектора. Только решить нужно несколько проблем, утепление промывочного стола, и диарация мест выхода рукавов из проруби, что бы не замерзала. Ну и нужен водолаз, группа водолазов для круглосуточной работы.
Хотя старая технология гидравлической разработки, я думаю имеет право на жизнь.
А вопще есть конкретные книги по гидравликам?
При гидравлических разработках грунта и прочем возникает вопрос а метал не проседает по пути движения воды от водорозмыва до эжектора .
Все геологические и строительные справочники в один голос говорят, что гидроразработка грунта дешевле до 40% условного топлива по сравнению с экскаваторами, и до 60% по сравнению с бульдозерами. Это получается, что мы ушли от гидравлической разработки грунта по причине типа просадка метала так получается? Но ведь зумпф можно двигать в след за разработкой, и тогда можно подобрать все под чистую, чище чем веником.
Кстати ходят легенды про зумфы гидравлик. Причем до сих пор, ведь их чистить было не всегда возможно , а после 70 годов и криминально опасно, сточки зрения УК СССР. Получается, что в зумфах старых гидравлик скрыты многие килограммы.Это те зумфы и приемные ямы, что разрабатывались в период с 70-80 годов.
Верно Павел, просадка идёт,и не хилая.
Задирают потом плотик тракторами, но тоже идёт просадка, на чисто не научились работать.
Если плотик из камней, что аж трактора не справляются, то это обще подарок.
Вымученная порода вся лежит возле этих камней размером с самосвал, и от туда её можем забрать только такие как мы.
Зумпф ставят через 100 метров,но об этом и головках поговорим на полянке, туда у всех зарегистрированных есть вход.
Чисто для интриги
Чисто для интриги
Под лед с водолазом нужно чтоб вода проточная была, замутит прибор быстро все в стоячей воде.иза мути не видно нихрена и октопус можно испортить.
как мечта, водолаз не человек, а мелкий робот с пятью, щестью фунциями.
- 75rus
Мужики, какие водолазы
, кидай сюда все что по взрослому, типа этого:
хотя это тоже подростковое
, кидай сюда все что по взрослому, типа этого:хотя это тоже подростковое
С наших мест фотка, работают они до сих пор, и не унывают.
стол хороший, но помимо его у них в бригаде ещё много чего есть.
Ну совсем ни чего не понятно.
про эти ковры расскажите "-""+"
Коврик резиновый глубокого наполнения.
Артефакт уходящей эпохи больших содержаний и пъяного забоя. На сегодняшний день, даннный артефакт используется в артелях, как коврик в машины и балки. Еще его продают дикарям и обещают крутой фарт. Ну а че, аборины , им и так сойдет. Еще из такого коврика получается неплохая мухобойка. Можно свернуть рулоном. Можно не свернуть.
Рекомнендуется для использования в банях деревенских с холодными полами. У моей мамы так и застелены полы в бане.
Стоимость в тайге определяется отдаленность от источников огненой воды, чем дальше, тем больше тебе накидаю этих ковров за литр огненой воды)
baranov743@gmail.com спасибо за пояснения. следующий вопрос. собираюсь строить прибор под пн-40 . посоветуйте габариты, и вообще какие тонкости нужно учесть?
И расказывай про калоду под пн40...
sieris писал(а):Source of the post рассказывай про колоду
вопрос был тебе Павел
ты тоже хочешь строить, вот и послушаем твоё видение.
Тут все просто расчет на мелкое наполнение, поток со скоростью 0.6 -1 метр в секунду, ширина и глубина потока. И так ширина 0.5 метра, это 5 дециметров, скорость 1 метр в секунду, это 10 дециметров в секунду, толщина потока 2 см , это 0.2 дециметра. Считаем объем воды на колоде в единицу времени, что бы реализовать режим шлюза мелкого наполнения.
5*10*0,2=10 литров в секунду, объем протекающей пульпы по колоде.
С учетом усредненых показателей по разделению пульпы на крупное и мелкое принимаем по воде и твердому соотношение 1 к 15, а то и 1 к 30. Итак подводим итог по колоде 36 кубов час по воде и 2.4-1, 2 куба в час по породе по твердому.
Уклоном регулируем толщину и скорость потока.
Просчитываем на гидравлическую крупность колоды под 100 микрон для метала и для пороты типа кварц.
Время осаждения в толщине потока толщиной 2 см на колоде длиной 2 метра при ламинарном движении потока для кварца будет
равным 1.2 мм в секунду для кварца. С учетом, что поток пробегает колоду от 2 до 3 секунд, то частица опустица в потоке на 2.4 мм и 3.6 мм . Но Это в ламинарном режиме.
Для металла с плотностью 19 , скорость осаждения будет в 5 раз больше. Следовательно за секунду частица опустица на 0.6 см, и за 3 секунды достигнет дна. Следовательно треббуется создать условия, такого колличества воды и толщины потока, что бы частицы металла диаметром 0.1 мм, успевали бы осесть , а частицы с плотностью менее 10 слетали бы нафиг с колоды не касаясь дна.
С учетом рифлей, дражной сетки делаем режим турбулентный с малой скоростью. За счет турбулентности, можно сократить длину колоды. Но из жлобских сооображений оставим длину колоды в покое.
Под параметры потока подбирается режим воды и крупности материала.
На этом пока все. Погнал печку топить, у нас уже зима)
ПС. забыл уточнить, что 1.2-2.4 куба это уже по просеяному материалу, галька и булыжники уже в отвал ушли. С тем учетом, что среднее по ПГСу песка обычно 10 % вот и считайте реальные кубы на подачу.
пн -40 даёт 40 литров в секунду, напор 90 метров.
это чтоб расчёты поправил.
под пн-40 без всяких расчётов скажу из практики - нужна колода на два ручья, и длинна 4-6 метров в зависимости от крупности металла и способа подачи, учитывая объём ковша погрузчика и размер бункера.
Проверено и замерено.
работа в пожарной охране за 20 лет всему научила, и испытывали на 77 линии удалённость от гидранта 5 рукавов, ствол на 77, пятый этаж.
потеря есть, но не значительная, не помню уж параметры, но надо учитывать что в гидранте тоже давление.
Мотор какой будет?
её Зиловский крутит, в курсе?
Ваз 08 процентов 70-90 должен довать. В планах конечно дизель.
89 л.с. на вал насоса, плюс запас 1.2 к требуемой мощности получаем двигатель мощностью 106.8 л.с. какая жучка? там полтиник если выдаст то хорошо.
На такой насос нужен взрослый двигатель.
Живут и крутят такие моторы не долго.
