Бур почвенный для проб.
Сообщение 51Evgeniy » 22 окт 2016, 18:22
Буры для взятия проб.
Вованыч
Сообщение Вованыч » 24 окт 2016, 20:40
Эт называется попаду не попаду . Мне так кажется ну это лично мое мнение *PARDON*
Сообщение Bola » 25 окт 2016, 09:58
Попаду-не попаду - это когда на ура идёшь, а когда собрал инфу про место, знаешь где это, то с помощью пробоотборника быстрее определяешь состав грунтов и глубину залегания интересующего слоя песков и плотика. Гораздо меньше лопатой махать приходится :yes Сперва буримся пробоотборником и промывочка на лоточке, и если пробы устраивают, то уже потом лопата и(или) минидрага для валовой пробы. Как-то так :-)
Вованыч
Сообщение Вованыч » 25 окт 2016, 22:30
У меня одни галечные глыбы и как с этим буром. Да там вышка нужна стационарная с победитовым буром. У каждого свой грунт. И с буром ходить тока по пескам и глине. Эт я так думаю.
Сообщение Семьдесят девятый » 25 окт 2016, 22:32
Вованыч писал(а):Source of the post галечные глыбы
горная речка что ли?
Сообщение Bola » 26 окт 2016, 19:19
Если галечные глыбы недалеко, то к буровой штанге геологоразведочного бура крепим твёрдосплавную или алмазную коронку типа такой
Основные характеристики:
Наружный диаметр 72 мм
Длина (мм) 500
Тип коронки алмазная
Назначение бетон
Вес брутто 0.7 кг
На обратный конец штанги бура изготавливаем переходник на крепление к перфоратору типа SDSmax. Цепляем такой бур к мощному перфоратору 2500 Вт и более. И генератор в помощь. Забурились на 0,5 метра, подняли бур, выбили кёрн, исследовали и промыли, забурились ещё на 0,5 метра. И так потихоньку. Хорошие алмазные коронки даже арматуру в бетоне до 32 мм проходят.
Вованыч
Сообщение Вованыч » 27 окт 2016, 11:51
Да генератор это не вариант РВСН за попу сразу возьмут . Там кругом одни части стоят.
Сообщение Bola » 27 окт 2016, 16:40
Если чисто в ручную, то тяжело будет :yes
Kladoiskatel
Сообщение Kladoiskatel » 29 окт 2016, 16:39
о.5 много. 0.3 мы бурили долпаебами.
вот хорошая шарага http://drillingshop.ru/photo/?page6 делает и буры и станки ручные. можно что то там подобрать...
Металл есть - Можно поесть.
Сообщение Bola » 29 окт 2016, 16:49
Всё зависит от мощности перфика. Если пневмат шахтный приволокёшь, весом так под 100 кг на станке, то и 5 метров в скалу не глядя. Но к нему ещё компрессор требуется весом ещё большим. Бетонные стены большим перфиком Макита 2500Вт толщиной 800 мм проходили буром на 50 горизонтально. Так что смотря какой перфик.
Сообщение Михалыч » 29 окт 2016, 17:09
Копать, и только копать!
буром или щупом можно только пески прощупать.
скрип песка с металлом один раз услышите, и не забудете :yes
Сообщение Baranov743@gmail.com » 29 янв 2017, 11:20
Занимательное видео)
Кто долго мучается, у того Опыт!!!!!!!!!!!
Сообщение Михалыч » 29 янв 2017, 11:47
Гидробуром хорошо плотик искать :yes
Сообщение Baranov743@gmail.com » 29 янв 2017, 11:52
На глубину до двух метров, я думаю он сам залезет и грунт вынесет)
Правда помпу надо либо грязевую либо напорную, но у нас ведь проблем с помпами то нет, значит и бурить можно без проблем)
А что труба метра два- три, к ней ручки быстросъемные, ну и помпа с водой.
Всяко проще чем шурф копать)
Да и обводнение сильно ненапрягает.
Сообщение Baranov743@gmail.com » 29 янв 2017, 11:57
А еще рядом вторую трубу и к ней компресор и аэролифтом откачиваем все, что тяжелое со дна забоя, красота)
Можно это делать не постоянно, а раз в час, а воду подовать постоянно,а из первого приямка эжектором на колоду)
Чет меня понесло на фантазии)
Сообщение Михалыч » 29 янв 2017, 15:18
Помпа тут не при чём, закачивается чистая вода.
Метал ни куда не вынесет,всплывёт пару пылинок, да и нет его в таких количествах в одной скважине.
Сообщение Спартак » 30 янв 2017, 11:24
Мы проще делаем, взяли бур под столбы,нарастили штанги съёмные, метровые и вперёд, камни ток так выворачивает,и грунт поднимается для промывание,один крепкий человек легко справляется,за час три метра пройдешь,и плотик найдешь,а как Михалыч говорит скрип щупа об металл раз услышишь,никогда не забудешь *PARDON*
Сообщение Brobrok » 30 янв 2017, 12:03
Спартак, бур ручной?
Сообщение Bola » 30 янв 2017, 16:44
Для качественного взятия проб гидробуром лучше всего использовать обратную промывку скважины, когда вода подаётся с внешних стенок скважины, а обратная откачка производится по внутренней полости буровых штанг эжектором или(и) эрлифтом. Как разведчик Михалыча. Ещё, при достижении предполагаемых горизонтов залегания металлосодержащих песков, для более лучшего опробования желательно использовать пробоотборники в виде желонки с клапаном или забивного колонкового стакана. Шнек то же катит, но при большом содержании скальной породы и плотной глины им бывает и на 2 метра залезть уже тяжело.
Сообщение Михалыч » 30 янв 2017, 16:52
Память у вас девичья :ugarau всё давно придумано.
и бурит и пробу берёт :yes
https://www.youtube.com/watch?v=2Gmdgj57I6k
Сообщение Brobrok » 05 июн 2017, 18:16
чем больше радиус тем трудней крутить вытаскивать ,бурить надо много а 180 пока одну пробуришь уже дальше не захочешь,на 100 мм бери хотя бы
Maksbl
Сообщение Maksbl » 06 июн 2017, 11:10
Бур дачный пойдет бурить только на старых полигонах. в камень упрешься на 1м и все. у меня целая коллекция самодельных буров поеду на "работу" сфотаю. варил из диска металлического от болгарки на 100 мм бурил нормально, но быстро сходились обратно лопасти. а так по чесноку лучше шурфа нечего не придумано сразу видно какие пески. а целик не пробурить, сверху торф возьмешь а дальше все. лом, лопата и кирка из масквичевской рессоры.
Сообщение Brobrok » 07 июн 2017, 15:20
https://www.youtube.com/watch?v=FXdoWOgHrKE у меня вот такой простой за 500 р на 100мм, голос на Бороду пожож :-)
Василий
Сообщение Василий » 07 июн 2017, 17:06
Борода, таких рыжыков наверное уже ведро намыл за все время :ugarau
А этот турист над одним трусится :ugarau , точно не наш :-)
