Труд на целике.
Труд на целике.
В контакте с Дилетантом заговорили о размыве глины, он предложил пульпу гонять из ямы в яму,а я предлагаю вот что!!!)))
Re: Работа на целике.
Сам наверное понимаешь что такое может предложить только дилетант, в полном смысле этого слова, ну или тот кто по картинкам учится
В твою конструкцию надо тёрку, и всё заработает.
о глине поговорим, и много.
Нарисуй Александр бункер,сверху грохот на 10, выше сетка под наклоном с затвором для сброса отмытой породы на грохот.
видишь как это работает?
всё просто, как валенок подшить.
Что бы решить проблему глины, следует сперва изучить свойства этой горной породы.
Итак из википедии:
Гли́на — мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении. Глина состоит из одного или нескольких минералов группы каолинита (происходит от названия местности Каолин в Китае), монтмориллонита или других слоистых алюмосиликатов (глинистые минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Как правило, породообразующим минералом в глине является каолинит, его состав: 47% (мас) оксида кремния (IV) (SiO2), 39 % оксида алюминия (Al2О3) и 14 % воды (Н2O).
Нас мелкий кремнезем не должен интересовать, он является природным абсорбентом, другое название мелкокристалического кремнезема (SiO2) это силикагель, который поглощает воду, запахи, очищает жидкости от примесей и тяжелых металов, за счет развитой поверхности и внутренних пор и дифформаций. Повторюсь кремнезем на данном этапе нас не интересует, хотя и стоило рассмотреть этот вопрос побольше.
Каолин. Оксид алюминия имеет размер частички обычно менее 2 микрон. 2 микрона это очень крупное зерно каолина. Чаше размер частиц намного меньше. Но главное свойство окида алюминия в том, что кристал растет в форме плоского листа. Диаметр к толщине обычно 10 к 1 и более. Пачка кристалов каолина под микроскопом напоминает пачку бумаги. А вспученая глина перлит выглядит следующим образом.
А вот так под микроскопом с увеличением 100 раз:
Немного отвлекемся от глины и впомним, что мокрую книгу невозможно листать, можно но трудно и страницы рвутся и книга портится.
Строители знают, что пачка стела простоявшая под дождем монолитный кусок стекла и если уронить пачку она не разоьется, или разобьются только парочка внешних листов. Зная это свойтво листов стекла и воды, многие перевозчики стекла пользуется этим способом, после погрузки проливают пачки и вода обладая капилярным эффектом проникает между листами и надежно их фиксирует. При доставке на место листы стекла разделяют сдвигом, оторвать стекло не реально, сил рабочего недостаточно, а сдвинуть по плоскости не сложно и легко.
Глины обладают мелким и плоским строением частички, следовательно капилярный эффект, который и уплотняет глину и делает её прочной это вода и капилярный эффект.
Следовательно, что увеличить растояние между частичками глину следует резко нагреть , что бы вода между частичками закипела и увеличилась в объеме. Так получают теплоизоляционные материалы.
Либо нужно использовать механизм сдвиговых усилий.
Тут плавно переходим к теории разрушения и измельчения пород. Там типы разрушений, это сжатие, сдвиг, и растяжение.
Большинство материалов имеют свойство выдерживать в сотни раз большее усилие на сжатие, чем на растяжение.
Итак у нас имеется всего два варианта распушения глин, это растяжение и сдвиг.
А уже от этого и нужно плясать.
Глина обладает большой гигроскопичностью, жирность глин зависит от размера частиц, и чем меньше размер, тем жирнее глина и труднее размывается.
Промороженая глина легче размывается, за счет того, что кристалл воды при замерзании увеличивается в размере и расклинивает расстояние между частицами и деформирует зерно.
Глина имеет свойство набухать, медленно. Печники до недели мочат и мешают глину, прежде чем процеживают и сгущают. Использование миксеров и мешалок не сильно ускоряет процесс. На скорость процесса влияет температура среды, кипячение и размешивание ускоряет процес до нескольких часов. Даже не кипячение а тот момент когда начинает рычать смесь, шипение перед закипанием. В этом режиме максимален эффект кавитации.
Хорошо распускает клину прокачка пульпы, через сопло лаваля, когда на при прохождении сопла лаваля происходит резкий перепад давлений.
Вариантов много, главное понять что мы хотим получить, и сколько за это мы готовы платить и тратить.
Итак из википедии:
С большим объёмом глины сложно работать,потому и снимают вскрышу, доходят до песков и начинают работать.
Нам туристам могут попасть только примазки глиняные, в самой глине говорят бывает, но я не видел большого содержания в ней.
Прилипнет пару знаков, так и не стоит ради их заморачиваться.
Павел пишешь растягивать глину, это и делают , ставят тёрки.
Информации много не бывает)
Применительно к старательству, да не выгодно заморачиваться на глины, с точки зрения стройматериалов, медицыны, народного творчества и тд, тут более благодарного материала просто не сыскать, все унитазы из глины, а глина это керамика со свойствами порой недосигаемыми для металлов и полимеров.
Работа на целике.
Александр. По поводу глины в целике пришёл к примерно к такой-же конструкции, только это не должен быть эжектор. Это должна быть тёрка с отверстиями размыва направленными перпендикулярно потоку пульпы, а сам поток желательно направить по касательной (вихревой поток) для удлинения пути потока по тёрке и наибольшего прижатия частиц породы к ней же.
- 75rus
Работа на целике.
Михалыч писал(а):Source of the post в самой глине говорят бывает, но я не видел большого содержания в ней.
Нынче были на разведке и стояли рядом с хлопцами которые вручную на простой срезанной полубочке 200л и невзрачной колоде
, небольшая помпочка которую я даже не услышал пока не проследил по рукаву, допотомным способом, не торопясь тяпочкой разбивали и протирали жирную голубую глину прям на грохоте в молоко
. Брали на срезе(вымоина)борта речки перед гребнем поперечного выхода коренных в речку. Спросил- есть что в самой глине, ответили позже увидишь
.После 3- 4 часов работы ближе к обеду они сделали съемку и позвали меня глянуть, вот там было что посмотреть
, реально глаза по 5 копеек были
лежало столько
, сколько мы вдвоем взяли за 2 дня разведки работая на разведывательном шлюзике с ручной загрузкой
, притом копая закопуши эксом
На прошлой неделе они говорят- за три дня работы, если это можно вообще назвать "работа"
, взяли из этой глины на троих 280гр без мелкого
, только которое сразу отбили в лотке обдули и на весы.Вот такие пироги.
Позже заехали к ним, а у них облом, говорят- дошли до мерзлоты и все встало колом, потому что с мерзлой глиной хрен чем справишься, чего только не перепробывали. Копаемся рядом, вроде есть трохи и то хлеб.
Василич
Работа на целике.
Самое лучшее для размывки глины это обрезаная бочка с сеткой под 45 градусов и размывать брансбойтом и сразу в колоду .Из всех мною испробованых способов этот самый лучший и не затратный ,а в глине всегда метал был ,но в определеном слое .
Работа на целике.
Маленько не такой ствол только использовать
а так всё верно, бункер, сетка, затвор, шлюз.
Работа на целике.
Кёрхер с насадкой типа "фреза" неплохо справляется, если размывать почти в упор.
Работа на целике.
Вот такое или подобное стройте ,ни чего сложного.
по весне первым делом его на полигон повезу, пока вода холодная можно работать как бочкой.
https://www.youtube.com/watch?v=-pMSYib_3y8
Работа на целике.
В общем здесь напишу. Посетила мысля по теме ещё на бульоне упоминавшейся про бункер выносной на пульповоде. В общем для увеличения высоты подъёма пульпы из котлована без существенного увеличения производительности и напора мотопомпы думаю такой бункер, устанавливаемый на дне котлована будет в самый раз. Подаётся порода на такой бункерок с гидрогрохотом лопатой, либо эжектором 4" на одном уровне с ним получается. После промывки и отсева крупняка мелочь с бункера можно на верх подавать уже эжектором 2", который более высоко способен поднять пульпу при тех же характеристиках помпы в противовес эжектору 4".
Работа на целике.
Тут так и сделано, но камни те что не прошли в грохот мешать будут в шурфе
Работа на целике.
В общем думал об этом то же. Мысля пока такова. Наверху прикрепить лебёдку с тросом и вниз спускать корыто на колёсах и вытягивать наверх накопившиеся камни. Корыто можно сразу устанавливать под сход с грохота, только днище у корыта перфорированное сделать, что бы вода стекала.
Работа на целике.
Единственное, что если пески сплошь крупные камни, то тут только мощнятская помпа и здоровый эжектор помогут или экска.
Работа на целике.
Мечты это всё.
не рекомендуется в шурфе работать с водой, обвалит всё, если только крепи ставить
ну или шурф должен быть большим.
Работа на целике.
Вода-то по-сути эжектором рабочим на 4" откачиваться будет в бункер, а из бункера вода (пульпа) на поверхность уходит подъёмным на 2". Перфорированное днище у тачанки лишь для того, что бы вода с мокрых камней в ней не копилась. В целом работа с бункером такая же, что и одним эжектором. Если обводнение высокое, то как обычно дренажник в помощь.
Работа на целике.
Ты на какую высоту поднимать хочешь?
для чего такие сложности?
эжектор 3" поднимает на 8 метров, куда больше?
камни вот это проблема.
Работа на целике.
Да так опилки свои размять. Вроде как увеличения производительности при больших подъёмах пульпы. Ведь можно с помощью такого бункерочка на восемь метров в высоту кубатуру как 4" на 2-4 метрах прогонять. Только в самом деле, куда камни девать? Надо о камнях в яме поразмыслить. Но тачанка на лебёдке недорогой вариант, только лебёдку на поверхности прикрепить к чему-нибудь надобно.
Работа на целике.
В общем видел в литературе вариант высокого подъёма пульпы, но там после большого эжектора мокрая дробилка стояла, а следом малого диаметра высоконапорный эжектор гнал пульпу мелко раздробленную уже наверх.
- Ермак
Работа на целике.
Любопытно, а высокое давление для разрушения глины почему не применяют? Есть такие аппараты окрасочные высокого давления (230атм) "Вагнер" стоят на вторичном рынке недорого(мне две штуки даром достались)) и ДВС можно к нему приколхозить...По сравнению с керхером намного меньше расход воды и выше давление.
Работа на целике.
Помимо Вагнера есть и Грако.
Но вот что давление у них больше не факт, промышленые Кэрхеры до 300 давят.
А воды как раз побольше и надо.
Работа на целике.
Всё моется и размывается, все способы описаны
Работа на целике.
Ермак, кстати в волгограде же земля как сендвич слой песок прослойка глины и опять ,попробуй где нибудь на разрезе прослойку помыть че покажет интерестно,хоть коренных пород там нету но кварца там не меньше чем в сахаре а то и больше
