Водолазное снаряжение.
Господа Старатели поделитесь опытом подводной работы.
Интересующие вопросы : на глубину 2-3-4 м. кислород компрессором подавать или своими могучими мехами продыхнуть можно? подогрев кислорода наверно нужен? Вода с гор ледяная. Шланг какой-то утеплённый?
Михаил Е
Подогрев не нужен. Сам не продохнёшь. Вдох на глубине более 70 см через трубу наружным воздухом может закончится очень грустно. Компрессором надо подавать на редуктор. хотя бы 4,0 очка, с него на легочный автомат который будет подавать воздух с давлением согласно глубине. Давление 1 ступени меньше 4 делать опасно, так как проходное сечение клапанов (от аквалангов) не позволит сделать полноценный вдох. А вообще лучше использовать в таких случаев шланговый вариант аквалангов. Хоть какой то запас воздуха при себе.
Американцы как-то без аквалангов работают 2-2.5 метр.фильмы на You Tube. про подогрев почему спрашиваю? в этих же фильмах мельком видел трубка люминий 1 метр вертикально была прикручена к выхлопу мотопомпы от этой трубки шланг похоже это подогрев.
Это у них водолаза обогревают, вода тёплая в костюм идёт.
При работе с компрессором обязательно надо ресивер.
Михаил Е
Пресная вода имеет наибольшую плотность при +4, по этому ниже она не бывает, а превращается очень быстро в лед. Соленая вода имеет отрицательную температуру замерзания, но там то же работают люди. Про подогрев ты что то надумал.
Не могут люди ни какой национальности работать на глубине в 1 метр дыша наружным воздухом. Ты наверное представляешь акваланг как дав желтых баллона на спине. Но шланговые представляют полнолицевую маску на которой смонтирован легочный автомат к которому идет шланг с воздухом под давлением, как я писал выше хотя бы 4 очка. Для более большей глубины 3...Нужен еще резервный баллон с редуктором. Это маленький баллон 1-3 литра крпяйшейся на груди.
Михалыч писал(а):Source of the post Это у них водолаза обогревают, вода тёплая в костюм идёт.
Верхний край трубки открытый вода туда не идёт да и костюмы у них без подогрева мокрого типа неопрен
Михаил Е писал(а):Source of the post Но шланговые представляют полнолицевую маску на которой смонтирован легочный автомат к которому идет шланг с воздухом под давлением, как я писал выше хотя бы 4 очка.
На плотах у них не видно ни балонов ни компрессоров
Воду льют за шиворот, греется она от глушителя помпы.
Выделяй нужный текст мышом, и жми кавычки.
суть цитируй.
суть цитируй.
- Василий
Турист, скинь ссылку на видео , нам тоже интересно посмотреть как Американцы робят в аквалангах
Михалыч писал(а):Source of the post Воду льют за шиворот,
не льют которые подольдом на канале Дискавери у них костюмы специальные а которые на речках у тех простые без подогрева
Ну не знаю чего там увидел.
я своему водолазу по весне всегда на костре чайник тёплый держу, костюм у него мокрый ,толщина вроде 9 мм. или толще
UNDERWATER GOLD DREDGING IN HD LIVE NUGGET FINDS! 7-1 2015 Dredging Season
The Handegard
примерно вот такое место нашёл только металлу побольше и в нём иной раз камушки попадаються
The Handegard
Может эта ссыль https://yandex.ru/search/?text=UNDERWAT ... d&lr=11170
чёт не понятно у тебя.
увидел я почему они не задыхаются завтра поеду смотреть место под шкив на Гринфилде и Патриоте.
Вот правильно https://yandex.ru/video/search?text=UND ... &noreask=1
ссылки твои не работают, проверяй что отправляешь.
Турист писал(а):Source of the post увидел я почему они не задыхаются
Лет 20 уж как компрессор от помпы робит
Василий писал(а):Source of the post Турист, скинь ссылку на видео
https://www.youtube.com/watch?v=VmxVE4Nhkc0
Михаил Е
На 2-00 минуте видно полнолицевую маску с легочным автоматом.
Совет, если компрессор стоит рядом с ДВСом поставь на выходе компрессора после водомаслоотделителя фильтр с гопкалитом. Гопкалитовые патроны применяются в противогазах как доп. коробка.
Михаил Е писал(а):Source of the post Михаил Е » Сегодня, 11:21
вот посмотрел есть Окоптусы и Регуляторы их можно пристроить к компрессору ?
Михаил Е
Система такая: на регулятор подается от 6 до 150-200 очков, с регулятора на октопус 5-6 очков. Если твой компрессор выдает 4-6 очков, ставь рессивер и подключай на прямую к октопус(лёгочному автомату) Но такая фигня без резервного баллона до глубины где ты можешь её выплюнуть и всплыть.
Ты на какой глубине хочешь работать?
Турист писал(а): Окоптусы
Как дети право
Во Большой пришёл, ныряет лет 20 уже, сейчас всё расскажет
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Bing [Bot] и 2 гостей
